电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 求教 DIY 板的怪问题
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
求教 DIY 板的怪问题
2012-05-18 15:53:39     打赏
我最近遇到了一个怪现象,下载完LCD程序后运行速度很慢且四个LED灯闪亮也有问题。LED不亮当用手按在芯片引脚时可以亮,开始认为是虚焊经检查并不虚焊,后来只要把手接触一下LED引脚后工作就正常了。(手离开仍正常),有哪位高手帮助解释一下谢谢!
关键词: 求教     问题
2012-05-18 16:03:46     打赏
先量硬件是否完好,再优化程序。
2012-05-18 16:20:30     打赏
和调驱动有点像,以前朋友的驱动板,信号线拉的很长只要手碰就能发PWM波了。最后得出结论是串扰,接口比较铭感,你可以在接口关键信号引脚加些瓷片电容对地简单滤波。然后看看是不是有所改观?
2012-05-18 16:21:48     打赏
难道是rcc没开到72m?其实8m也不算慢。或者循环搞多了?
2012-05-20 08:50:53     打赏
肯定是虚焊的问题,检查的时候仔细点,最好重新拖焊一次。
2012-05-20 09:36:13     打赏
焊接有问题的
2012-05-20 09:57:12     打赏
检查下时钟呢
2012-05-20 09:58:01     打赏
拿示波器测引脚输出信号 这个最直观
2012-05-20 14:06:37     打赏
谢谢各位高手!我曾经试过重新拖焊过,故障依旧。
2012-05-20 20:11:10     打赏
看看两个晶振及其附属电容器,先换电容器。
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
