电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【吉时利讲堂】“2401” 独特的6线欧姆技术及五合一功能
2012-05-18 21:37:57     打赏
吉时利的2401低压数字源表有很多独特技术及功能,下面与大家共同分享。
独特的6线欧姆技术
2401数字源表[1]能进行标准4线、分离Kelvin和6线、防护欧姆测量并能配置为恒流或恒压法。6线欧姆技术:
•除了4线感测和源测试线以外,还使用了防护和防护感测线
•锁定并行电流通路,当测量电阻网络或混合电路以隔离被测组件时
•允许用户使用2400系列数字源表[2]轻松配置和绘制数据并实现2端、3端和4端器件特性分析
鈥2401鈥 <wbr>独特的6线欧姆技术及五合一功能
GUARD=防护
GUARD SENSE=防护感测
IN/OUT HI=输入/输出高
SENSE HI=感测高
SENSE LO=感测低
IN/OUT LO=输入/输出低
Vmeter[3]=V电表
Imeter=I电表
Isource=I源
6线欧姆电路。所有测试电流通过R1,因为大电流防护使R2两端的电压为0V。
免费的LabTracer 2.0器件特性分析软件(可下载)。
紧密集成仪器的优点
通过在一个装置中连接源和测量电路,这些仪器比分立源和测量仪器配置的系统具有多种优点。例如,它们极大地缩短了测试站开发、安装和维护所需的时间,同时降低了购买系统的总成本。它们通过避免使用多台仪器涉及的同步和连接等复杂问题从而简化了测试过程本身。而且,紧凑的半机架尺寸为测试架或测试台节省了宝贵的“空间”。
五合一功能(IV源、IVR测量)
数字源表仪器紧密耦合的性质与分立仪器相比有许多优点。例如,2401通过减少GPIB的传输缩短了测试时间并且简化了远程编程接口。它还防止被测器件由于突然过载、热失控等原因被损坏。电流源和电压源都能设置回读以便最大化器件测量的完整性。如果回读达到可编程钳位限制,那么源就被钳位在此极限,从而实现错误保护。
与性能有限的SMU[4]平台(包括板级产品,由于信号完整性、准确度、功率和/或速度受互连、散热管理和其它问题的显著影响所以通常只能实现次最优的模拟测量)不同,所有2400系列数字源表结合了业内最宽动态范围而且不影响吞吐量的卓越测量完整性。
关键词: 吉时     讲堂     独特     欧姆     技术     合一     功能
