电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【吉时利讲堂】矩阵扩展的必要性和注意事项
2012-05-18 21:51:22     打赏
在许多测试案例中,器件和测量仪器的数量都超过了一个开关卡可以提供的配置尺寸。吉时利707B和708B型开关卡整合了一个可以传送通用信号的模拟背板,从而可以将吉时利7072型[1]和7072-HV型开关卡[2]的四个通用行轻松扩展至其它卡。这些卡插入开关主机后即可连接至背板。对于低电流和高频信号而言,每个矩阵卡都提供了单独的同轴扩展线,从而保持高信号完整性。与吉时利707B和708B型开关卡兼容的所有四个卡都支持使用这些同轴扩展线。
扩展开关系统以便使用多个开关卡时,需注意性能最低的开关卡的指标确定系统指标。在扩展矩阵时,最好使用同一类型的矩阵卡。
还需注意的是,连接多个开关卡时,高频信号会出现额外的衰减。比如,一个吉时利7173-50型开关卡[3]的带宽为200MHz;连接三个开关卡后,宽带会降至100MHz左右。可以使用网络分析仪确定整个开关矩阵的交流性能后再测试实际的器件。
关键词: 吉时     讲堂     矩阵     扩展     必要性     注意事项
