电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用笔记】可能导致自动调谐算法失败的“局限性”
2012-05-18 22:29:50     打赏
2510-AT型自动调谐温度控制源表对自动调谐函数的几个固有限制,可能导致其失败。它们是:
1. 温阶至少低于3°C。
2. 系统Tau[1]时间少于1秒或大于450秒。
3. 系统延迟(Lag)时间大于0.6 · Tau。
4. 环境温度在上限和下限值范围以外。
5. 在自动调谐序列期间,环境温度移动大于± 0.010ºC。
6. 噪声温度测量。待测器件或温度传感器周围气流,可能引起系统温度波动(即无法达到最终值)。此外,温度传感器与待测器件之间接触不良也可能导致振荡或其他的系统相关问题。
7. 在初始或最终自动调谐电压阶跃测试期间,达到任何温度、电流或电压保护界限。
8. 温度控制(帕尔贴[2]器件)电阻大于80Ω。利用2510-AT型自动调谐温度控制源表[3]的交流欧姆特性,来确定温度控制电阻。
9. 测试器件包含电阻加热器。自动调谐算法的设计不适合电阻加热器。
关键词: 应用     笔记     可能     导致     自动     调谐     算法     败的     局
