电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 电路中的电容那些事
共4条 1/1 1 跳转至页
电路中的电容那些事
2012-05-18 22:36:57     打赏
今天,哥们问一问题,7805稳压片前端和后端并接的电容是干什么用的,我竞然不知道!!!!
1电容的主要种类
       1)电解电容2)独石电容
       3)磁片电容4)胆(左金右旦)电解电容
       5)涤纶电容等
    电容的指标是:耐压值和电容容量。例如:220u/50V,就是说,这个电解电容耐压    值为50V,容量为220u。
电容的容量跟电容的介质有关。顾名思义:电解电容为电解质作为介质的,铝作为电极;独石电容是使用石头作为介质的;
磁片电容是磁片作为介质的;胆(左金右旦)电解电容使用电解质作为介质,但是,电极采用胆(左金右旦)金属。
涤纶电容采用涤纶作为介质。
有兴趣的网友可以拆一个电容看看。
2电容的使用场合
1.电源稳压和滤波
电解电容主要是用来稳压和低频交流滤波的;高频滤波是使用磁片电容和独石电容当电解电容作为稳压时,接在整流桥和三端稳压器的输出端,起到稳定电压的作用。其工作机理相当于一个水库,从上游来的带有波浪的水到了水库,就变的平滑了。但是,铝电解电容的电解质随着时间的推移会干涸,所以在设计时需要留有余量,保证系统正常工作到它的寿命。有些远端供电的直流电源,接到电路板的输入端时,需要在电路板的电源输入端加一个大的电解电容,通常可以是220u/25V,这样,这块电路板需要供电时,不是直接从电源处取,而是从电容中取电,可以得到稳定的电流供给;但是,电解电容只能滤除低频的波动;对于直流电源中的高频波动,可以加一个0.1u或0.01u的独石电容或者磁片电容。很多教科书都指出,在每一个芯片的电源和地两端接一个0.1u或0.01u的独石电容或者瓷片电容,解决芯片的供电过程中,由于电路板的走线电感产生的电源开关噪声尖峰。这种作用下的电容叫去耦电容。这是电路板的常规的设计;
2.定时参数
对于象555这样需要外接电容产生稳定的脉冲的器件,涤纶电容是首选。可以想象
,涤纶一层又一层缠绕,受到温度变化引起的涤纶的面积的变化的相对值要远远小
于独石电容的介质石头受到温度变化而引起的变化值。
3.产生其它电压
有些需要从单一电压产生其它的电压的芯片,如:max232,需要外接电容才能实现
。参见max232技术资料。
外接01.u的胆电容。
2.8.3电容的封装
电容有直插和表面贴的不同封装。
电解电容表面贴封装的通常耐压值不超出25V,电容值不超出100u。再大,就只好
使用直插的了。其它的电容,磁片和独石都有表面贴封装的
关键词: 电路     中的     电容     那些     电解电容
2012-05-21 13:44:39     打赏
说了电容的几种用途。不过芯片电源地两端不是接一个0.1u或者0.01u电容就能解决芯片供电问题的。仅仅去耦电容的使用位置和大小的选择就够说好久了。 可以在具体使用场合的时候具体分析。
2012-08-09 16:19:18     打赏
说到电容,不得不说一下电容的测量。我用的是fluke数字万用表,蛮好用的,数字万用表价格还算适中。
说一下方法:有带测量电容的档位,按其档位进行操作,可以测量其容量。要选择合适的量程进行测量,如果电容的容量大于表的最大量程,则不能进行测量。
没有电容档位的数字万用表测量电容,只能粗略的判断电容的好坏,有没有短路及有没有容量。利用电阻档的不同档位,对电容进行直流电阻测试,以及进行充放电实验,可以测试电容有没有容量及有没有漏电。
2013-01-02 12:43:52     打赏
学习了,芯片,尤其是MCU的去耦电容要就近放置效果才好(甚至说才有效果)
共4条 1/1 1 跳转至页
