电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » RedHat 9下安装VMware ToolS(尝试了好久)
共7条 1/1 1 跳转至
2012-05-18 22:46:05     打赏
在VM虚拟机器redhat9下安裝vmware-tool的方法
 (注:在图形界面GNOME下,我多次安装,都没成功,万般无奈之后,我去百度转转,之后尝试了在文本界面下的安装,终于成功,感慨万千,写出来分享)
声明:
guest os:redhat9
vmware版本:6.5
1.启动虚拟机器,进入redhat9,用root登入
2.切回vmware的窗口,点选虚拟机菜单“VM”选项中的[install Vmware tools...]
3.回到redhat9,会自动挂载一个iso文件到光驱,里头只有一个档案,是vmware-tool的压缩档
4.把它解压缩到/root
5.修改redhat到"纯"文字模式启动。
用gedit改这个档:/etc/inittab
把id:5:initdefault:,把这里的5改成3
3代表开机直接进文字模式
5代表开机直接进x-window
6.开机在"纯"文字模式下,用root登入
切换目录到vmvare-tool的数据夹
用ls查,会有一个执行档vmware-tools.pl
执行它,打指令:./vmware-tools.pl
接下来会出现一堆英文问题
意思是:是否安装这些档案到预设的数据夹
全部按enter就好.
之后,再用上面的方法打开/etc/inittab文件,把3改为5,再reboot,就又进入图形界面了。
接下来,再改变/etc/inittab文件中的3为5,再重启,就又回来图形界面了!
学习嵌入式是一个慢长而痛苦的过程,这其中需要很多付出与摸索才能进步。
关键词: RedHat     安装     VMware     ToolS     尝试
2012-05-18 22:48:53     打赏
恩。。。。
2012-05-18 23:44:11     打赏
linux是一个漫长的过程的!
2012-05-22 10:51:41     打赏
还没有到楼主这么高深的功力
2012-06-13 10:03:17     打赏
奇怪,为什么不用vbox呢?
2012-09-19 17:50:26     打赏
呵呵,做技术也有山重水复疑无路,柳暗花明又一村的时候
2024-07-15 08:42:26     打赏
求助
共7条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
