电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【吉时利讲堂】如何Hold住所有线性电源指标(三)
2012-05-18 22:51:48     打赏
负载调整率(电压和电流)
负载调整率是测量负载变化时输出通道保持稳定的能力。参见图4。随着DUT阻抗变化,调节参数不会显著变化。当然,如果负载变化太大,调节参数可能在电压和电流之间变化,这取决于未调节参数的极限设置。假设电源未达到此交点,用作电压源时会保持较低的输出阻抗;用作电流源时会保持较高的输出阻抗。
负载调整率可以用几种方法规定。例如,电压调整率可以表示为每安培电流的电压变化。但是,包括吉时利在内的大多数电源制造商将负载调整率解释为在非调节参数出现显著变化时的输出准确度。这种熟悉的格式方便理解并且便于通过测试验证。
±(设置值的% + 偏移量)
吉时利负载调整率指标通过设为全量程输出的调节变量验证。非调节变量可以在0~98%变化,并对照相应指标检查输出。
以吉时利2200-32-3电源[1]为例,输出电压负载调整率指标为所选输出电压的±0.01%加2mV,所以在全额定输出为32V时,即便负载电流从零到变至略低于3A(仪器的最大额定电流)时,输出仍将保持在±5.2mV以内。
CC模式的负载调整率定义类似于CV模式的线路调整率。电流负载调整率描述了电源输出电流对负载阻抗阶跃变化的响应。
线路调整率(电压和电流)
线路调整率测量在交流输入电压和频率在整个允许范围内变化条件下,电源保持其输出电压或输出电流稳定的能力。尤其在最大电源电流的情况下,线电压和频率会极大地影响提供至输出端的功率。
在实验室条件下用稳定的交流线电压测试一小段时间可以忽略线路调整率。但是,如果在您的工作环境下交流线电压容易受扰动或在较长时间内进行测试,那么线路调整率是一个关键的考虑因素。
电压线路调整率可以规定为直流输出电压变化量与交流线电压(有效值)和频率变化量的比值。然而,为了与大多数测试设备指标保持一致,制造商通常将线路调整率表示为输出相对于全量程的有效交流线路参数的不确定性。这给出了最差情况并定义为:
±(设置值的% + 偏移量)
例如,吉时利2200-32-3电源的电压线路调整度率指标为±(0.01% + 1mV)。因此,当2200-32-3设为32VDC输出时,即使交流源电压在整个允许范围内变化,输出都将保持在(32V)(0.01% + 1mV)=4.2mV。
电流负载调整率是一个类似的指标。除了说明输出随交流源变化的电压容许变化量以外,电流负载调整率还说明了随交流源变化的电流容许变化量。通常,该指标在交流源电压和频率的整个范围内都有效。
如何Hold住所有线性电源指标(三)
图4.示波器屏幕显示了当负载电流从0A变至2.8A时,吉时利2200-32-3的输出电压调节。在整个变化过程中,输出电压保持稳定。
关键词: 吉时     讲堂     如何     所有     线性     电源     指标     负载     调
