电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【吉时利讲堂】脉冲Vds-id 的测试参数
2012-05-19 13:45:50     打赏
漏极电压Vd,从0至4V进行扫描,在每个Vd扫描之后,门极电压Vg步进到下一个数值。传统的只有直流的Vds-id和通过4200-RBT,偏置T型接头的直流IV测试之间的主要区别是SMU的数量。通过偏置T型接头进行的直流IV测试,使用2个 SMU[2],其源和本体连接到地(SMA的同轴电缆屏蔽层)。
Vds–id-pulse测试如图7所示。由于脉冲测试是UTMS(用户测试模块),所以参数是通过图7所示的表格界面来改变的。对于脉冲Vds-id[3],门极电压不是阶梯的,所以将下一个Vds-id曲线附加到图上之前,必须输入每一个门极电压。
脉冲Vds-id <wbr>的测试参数
图7. 脉冲Vds-id UTM definition选项页
请注意,直流和脉冲测试的参数都可以很容易的进行修改,允许对晶体管行为特性进行交互式观察。下面章节运行Pulse IV测试部分会涵盖运行Vds-id测试的程序。
关键词: 吉时     讲堂     脉冲     Vds-id     测试     参数
