电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【吉时利讲堂】4200脉冲IV测量CMOS晶体管初始化测试
2012-05-19 13:46:52     打赏
AutocalScope –运行4200-SCP2自校准和偏移测量的程序。在每一个PulseIV cal之前,应该运行此程序,并定期捕获SCP2的任何漂移。它要求从示波器中删除所有的连接,这个过程大概约需1分钟。
DivIderCal - 校准功率分配器。没有必要使用CAL,这是因为分频器在出厂时已被校准。默认情况下,不需要检测这个测试,因此在测试序列中不需要执行这个测试。这里包括DivIderCal模块是为了完整性考虑,只有在分压器被取代的情况下使用它。
PulseIVCal - 这是脉冲IV电缆补偿程序,在初始化设置或任何互联改变时应该执行此程序。此程序大约需要3-4分钟,并需要将传输中点的连接从开路状态改变为直通(或短路)。这个例程类似用于电容测量的开路/短路cal。
关键词: 吉时     讲堂     脉冲     测量     晶体管     初始化     测试
