电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【吉时利讲堂】在二极管结温测量中实现高精密脉冲调制
2012-05-19 15:51:59     打赏
采用 2600A系列数字源表触发模型有可能实现高精密定时,因此在脉冲调制的相关应用中具有优势。下面以二极管结温测量为例进行说明。
结温测量是将器件温度与二极管正向压降进行相关而测量的。为了采集P-N结的真实温度,要尽量避免给其增加额外热量,因此正向压降[2]一般是利用很短的电流脉冲进行测量的。如果驱动电流较高,那么短脉冲就特别重要。在高亮度LED测量中往往如此。
所有的2600A系列数字源表[3]提供10A 脉冲能力,这是最初的2601和2602 数字源表所不具备的。2600A系列数字源表还将最小脉宽缩短至2600系列数字源表的一半,使用户可以设置100µs的脉冲。此外,目前在2600A系列数字源表网络各节点已经可以及时实现脉冲的精密同步。图5和图6对2612[4]和2612A[5]数字源表的双通道脉冲性能进行了对比。
在二极管结温测量中实现高精密脉冲调制
图5 进入100mW电阻器的双通道10A脉冲。图示的最小可编程脉宽是200µs和240µs,这是在Model 2612型数字源表上利用KIPulse脚本创建的。
1 为2600系列数字源表编写的采用KIPulse脚本的软件,不做改动即可在2600A系列数字源表运行。
在二极管结温测量中实现高精密脉冲调制
图6 进入100mW电阻器的双通道10A脉冲。图示的最小可编程脉宽是100µs,这是在Model 2612A型数字源表上创建的。
关键词: 吉时     讲堂     二极管     结温     测量     实现     高精密     精密
