电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用技术】直流反转监测法1
【应用技术】直流反转监测法1
2012-05-19 16:34:36     打赏
直流反转方法则使用一个可反转极性的直流源,测试对象的响应则通过一个纳伏表来测量。
过去,直流反转监测法在大部分测量仪器上都需要手动操作,这将反转速度限制在低于1Hz。如今的仪器则使这种技术自动化并提高了反转速度。反转速度设定了主导噪声的频率。更高的反转速度去除了低频噪声,并使热漂移有所改善,这是因为这些噪声源在高频下具有更低的功率。
低功率纳米技术及其它敏感器件的交流与直流测量方法的比较鈥斺斨绷鞣醋嗖夥1
图3 在直流反转测量(Delta法)中测试信号和热电误差电压
简单说,Delta法包括反转电源极性以及使用三次测量电压值的移动平均来计算电阻(图3)。三次测量为:
VM1 = VDUT + VEMF
VM2 = –VDUT + VEMF + δV
VM3 = VDUT + VEMF + 2δV,
其中VM1, VM2 和 VM3为电压测量
VDUT:因外加电流而在测试对象上产生的电压降
VEMF:在测定VM1时,恒定热电动势电压偏置
δV:线性变化的热电动势
关键词: 应用技术     直流     反转     监测
