电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用技术】考虑到输入端压降后如何计算低电流测量误差?
2012-05-20 19:23:07     打赏
安培计可以用电阻为零的理想安培计(IM)和电阻(RM)相串联来表示,如图2-23所示。电流源的戴文宁等效电路为电压源(VS)与源电阻(RS)相串联。当电流源连到安培计的输入端时,其电流比使用理想安培计(RM = 0Ω)时有所降低。这种电流的降低是由安培计的内阻(RM)引起的,此内阻产生了一个附加的电压降,称为输入端压降(VB)。
输入端压降按满度输入来规定。所以,给定电流时的输入端压降可以计算如下:
电流误差
其中:IFS为满度电流,IS为电流源的电流幅度。
考虑到输入端压降,测量误差可以计算如下:
电流误差
输入端压降
由输入端压降引起的测量读数百分误差为:
电流测量误差
举例:在此电路中,VS= 0.7V,IS = 100μA , IFS= 200μA ,假定RS= 10kΩ ,满度时的输入端压降为200mV:
电流测量误差
与理想情况相比,
电流测量误差
所以,安培计的读数为60μA ,与理想情况的70μA相比,误差为14%。
如果使用皮安计,输入端压降为200μV,对比起来:
电流测量误差
所以,安培计的读数为69.99μA,与理想情况的70μA相比,误差为0.01%。
反馈皮安计或静电计安培计的输入电阻小于规定的输入端压降与满度电流之比
电流测量误差
在确定SMU的输入端压降时,必须包括电压源所使用量程的偏置电压。所以,为了尽量降低误差,最好使用尽可能低的电压源量程。
关键词: 应用技术     考虑到     输入端     压降     如何     计算     电流
