大多数静电计的电荷测量范围可以用外部反馈来扩展。外部反馈模式允许使用外部器件来作静电计的反馈元件。将静电计置于电压模式,然后打开外部反馈,就把反馈电路从内部网络切换到连在前置放大器输出端的外部反馈网络上。
为了扩展库仑测量范围,使用外部电容器作为反馈元件。
如图2-38所示,外部反馈电容器连在前置放大器输出端和静电计的HI 输入端之间。为避免静电干扰,该电容器应放在一个屏蔽的测试夹具内。
在外部反馈模式下,静电计显示反馈元件上的电压。未知电荷可以由下式计算:
Q = CV
其中:Q = 电荷(库仑)
C = 外部反馈电容器的电容(法拉)
V = 静电计上显示的电压(伏)
例如,使用10μF的外部反馈电容器,静电计显示的测量电压为5V,则计算出的电荷为50μC。
反馈元件的电容必须至少为10pF,以避免由于寄生电容和噪声增益引起的误差。
为了保证低泄漏电流和低介电吸收,反馈电容器应当由合适的介电材料(如聚苯乙烯、聚丙烯或聚四氟乙烯)制成。
有关测量方法的更详细的信息可以在静电计的操作手册中找到。
