电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用技术】为了避免测量误差如何适当的连接静电计、SMU或皮安计和被测装置?
2012-05-20 19:28:51     打赏
为了避免测量误差,关键之点在于将静电计、SMU或皮安计和被测装置进行适当的连接。总是要把仪表的高阻端和被测电路的最高电阻点相连。
图2-39所示为静电计和由电压源及电阻器串联组成的电流源相连接。恰当连接静电计
交流供电的源通常具有很高电平的电源频率共模电压(常常有几伏)。如图2-40所示,这将会引起电流(i)流过静电计(IM)的低端到地的电容。此电路连接恰当,该电流不流过静电计的测量电路,所以不产生任何测量误差。
恰当连接静电计
然而,如果静电计的HI端连到电源的低阻端,则该交流电流(i)就流过静电计(IM),如图2-41所示。此电流就可能影响测量的准确度,在低信号电平时尤为显著。
恰当连接静电计
关键词: 应用技术     为了     避免     测量     误差     如何     适当     连接
2012-05-20 22:25:27     打赏
hui da le
