电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » STM32的变量定义(搞通STM32必须要理解透,这是基础)
共18条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2012-09-12 14:10:34     打赏
11楼
这个关键词主要是用于定义寄存器的,也就是用volatile修饰定义的变量,其值得更新与硬件密切相关,主要硬件寄存器的值变化了,就立即发生变化,对于这样的变量,在使用是,应当首先用临时变量保存起来。
比如说:
#define INT_STATUS_REG (*(volatile unsigned long*)0x40001200)
定义了一个中断状态寄存器,地址为0x40001200(Cortex M3的一个APB16外设中断)
在相应的中断服务程序中,依据这个寄存器的值来判断当前该外设的状态,则应当在中断一开始就用临时变量将其保存,在做后续处理,如下:
void XXX_Interrupt_Handle(void)
      uint32_t Interrupt_Status = INT_STATUS_REG;//get the interrupt status
      if (Interrupt_Statuse&0x03)
      else if (Interrupt_Statuse&0x0C)
     else
这样,才能保证你在中断处理过程中,处理是是中断发生时的实际情况,因为在处理中断的过程中,该中断寄存器的值有可能继续发生了变化。
反正,如果你直接使用该寄存器进行判断的话,则可能导致有些中断处理始终得不到响应。
2013-03-10 19:40:22     打赏
12楼
就是易失存储器,也就是RAM,动态随机存取存储器。
2013-03-29 11:15:12     打赏
13楼
这个定义差不多可以作为模版使用了
2013-04-19 10:25:08     打赏
14楼
2013-04-19 11:42:18     打赏
15楼
这个一般根据自己习惯而定,有个参考还是比较爽的
2013-06-15 11:05:17     打赏
16楼
顶起来
2013-06-15 11:05:22     打赏
17楼
顶起来
2013-06-15 11:05:26     打赏
18楼
顶起来
共18条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
