电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Linear » 有没有成熟稳定的压降0.2V的廉价解决方案?
共12条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2012-05-24 14:30:46     打赏
11楼
供电电压4.4V降到4.2V,那么负载电流是多少?如果电流不大的话,可以用PMOS、运放搭一个线性降压电路,将输出稳定在4.2V以内。如果电流比较大,可以考虑用开关电源降压。
2012-05-24 19:38:20     打赏
12楼
用PMOS和运放搭一个降压电路,可以试试~~
共12条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
