电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » FPGA开发板DIY活动进展贴(三)核心板最终版
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
2012-05-25 20:32:11     打赏
FPGA核心板最终布局布线图,明天送出去打样!
核心板硬件配置: 1.板载EP2C5Q208C8芯片 2.配置芯片采用EPCS4,大小为4Mbit
3.板载HY57V641620 64MbitSDRAM芯片
4.板载50M有源贴片晶振,提供系统时钟 5.电源采用大口电源插座,单5V供电 6.板上有AMS1117-3.3V 稳压芯片,提供FPGA 的3.3V 电源。 7. 板上有AMS1117-1.2 稳压电源,提供FPGA内核1.2V 电源 8.板上有电源指示灯和复位开关 9.所有IO口和时钟引脚通过排针引出,通过这些接口可以扩展任何存储器和外设 10.板卡采用高品质钽电容做电源滤波
核心板3D效果图:
关键词: 开发     活动     进展     核心     最终
2012-05-26 06:47:13     打赏
期盼ing
2012-05-26 09:33:33     打赏
进展很快啊!!
2012-05-26 09:34:35     打赏
把FPGA芯片的型号也写出来吧!
2012-05-26 10:23:46     打赏
先睹为快
2012-05-26 10:50:33     打赏
学习了~~
2012-05-26 13:45:01     打赏
期待…………
2012-05-26 15:54:41     打赏
deleted请参看进展贴2
备注(出现deleted,换将IE9,四楼点击回复可见)
2012-05-26 16:04:36     打赏
看起来不错哦
2012-05-26 19:00:36     打赏
已经看见了!!
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
