电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ADC实现,并用LCD显示电压值
共6条 1/1 1 跳转至页
ADC实现,并用LCD显示电压值
2012-05-27 21:35:52     打赏
今天实现ADC,使用通道10,并在UCGUI下LCD显示,下面是ADC 初始化代码
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;        //ADC初始化结构体声明
  DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;        //DMA初始化结构体声明
  /* Enable DMA1 clock */
//  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);   //使能DMA时钟
  /* DMA1 channel1 configuration ----------------------------------------------*/
  DMA_DeInit(DMA1_Channel1);    //开启DMA1的第一通道
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DR_ADDRESS;    //DMA对应的外设基地址
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&ADCConvertedValue;   //内存存储基地址
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //DMA的转换模式为SRC模式,由外设搬移到内存
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;     //DMA缓存大小,1个
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //接收一次数据后,设备地址禁止后移
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable; //关闭接收一次数据后,目标内存地址后移
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;  //定义外设数据宽度为16位
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;  //DMA搬移数据尺寸,HalfWord就是为16位
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;   //转换模式,循环缓存模式。
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; //DMA优先级高
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;    //M2M模式禁用
  DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
  /* Enable DMA1 channel1 */
  DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
  /* Enable ADC1 and GPIOC clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);   //使能ADC和GPIOC时钟
  /* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/
  ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;  //独立的转换模式
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;    //开启扫描模式
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;   //开启连续转换模式
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //ADC外部开关,关闭状态
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;   //对齐方式,ADC为12位中,右对齐方式
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;  //开启通道数,1个
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  /* ADC1 regular channel13 configuration */
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
                          //ADC通道组, 第10个通道 采样顺序1,转换时间
  /* Enable ADC1 DMA */
  ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);   //ADC命令,使能
  /* Enable ADC1 */
  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);  //开启ADC1
  /* Enable ADC1 reset calibaration register */
  ADC_ResetCalibration(ADC1);   //重新校准
  /* Check the end of ADC1 reset calibration register */
  while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));  //等待重新校准完成
  /* Start ADC1 calibaration */
  ADC_StartCalibration(ADC1);  //开始校准
  /* Check the end of ADC1 calibration */
  while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));    //等待校准完成
  /* Start ADC1 Software Conversion */
  ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //连续转换开始,ADC通过DMA方式不断的更新RAM区。
关键词: 实现     并用     显示     电压     InitStructure
2012-05-28 01:04:04     打赏
楼主速度好快啊~~
唉, 我已经被落下了~~
2012-05-28 11:34:53     打赏
不错,最好也把LCD的图像也贴出来吧
2012-05-28 14:30:14     打赏
效果图一出,一定很迷人
2012-05-29 06:37:50     打赏
话说LCD显示呢 ?
2012-05-29 16:19:35     打赏
还没贴图出来么?
共6条 1/1 1 跳转至页
