共7条
msp430单片机捕捉功能两段程序
只看楼主 1楼
#include <msp430f2132.h>
unsigned int width[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
unsigned int i=0;
int main( void )
// Stop watchdog timer to prevent time out reset
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
//BCSCTL1 = 0X8e;
// DCOCTL = 0X51;
P2DIR = 0X02;
P2SEL = 0X02;
P1DIR &=~ BIT1;
P1SEL |= BIT1;
TA0CCTL0 = CAP + CM_3 + CCIS_0 + SCS + CCIE;
TA0CTL = TASSEL_2 + MC_2 ;
_EINT();
while(1)
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void timer_a0_isr(void)
if(TA0CCTL0 & CM1)
TA0CTL = TACLR;
TA0CCTL0=(TA0CCTL0 & (~CM1))|CM0;
else if(TA0CCTL0 & CM0)
width[i++] = TA0CCR0;
TA0CCTL0 =(TA0CCTL0 & (~CM0))|CM1;
if(i==10)
i=0;
仿真软件的使用产生的实验误差比较大,在采用输入1khz的方波信号时,t/2的值为0.5 ,实际仿真出的值为524/800 = 0.665,这样误差是比较大的,但是随着时钟频率的加大,这个误差会越来越小,时间也会越来越来越精确。
软件延时产生pwm方波,是不是不可靠,并且pwm的占空比不是很好控制,仿真的结果还可以,
捕捉
void Supersonic()
TACCTL0=OUTMOD_7;
TACCTL0 = CM_3+CCIS_0+CAP; //捕获模式,捕获上升沿和 下降,捕获CCIxA
TACCTL0 &= ~CCIFG; //清CCR0的标志位
trigger(); //触发 ultra sonic
TACTL = TASSEL_2+MC_2+TACLR; //定时器时钟源为SMCLK,启动连续计数,清TAR
while(!(CCIFG&TACCTL0)); //查CCR0标志位,等待发射的 超声波
value1 = TACCR0; //第一个捕获值存入value,捕获到返回的值
TACCTL0 &= ~CCIFG;
while (!(CCIFG&TACCTL0)); //等待反射回来的超声波 下降沿
value2 = TACCR0;
Distancex = count(value1,value2); //转化值为时间、距离单位为厘米
Distance = (int) (Distancex*1000);
关键词: msp430 单片机 捕捉 功能 两段 程序
呵呵
没有详细说明啊,现在补充上。前面一段用到msp430单片机用来控制超声波测距的,捕捉到时间差值,然后通过距离与声音的换算关系来算出距离值。这一段主要用到单片机上升下降沿捕捉,然后在中断处理捕捉时间差值。
下面一段主要,只通过一次单片机捕捉到的时间差值来计算的,下面一段注释比较详细。
一款mcu实现时钟功能,没有问题的。随着功能的增多,会出现一些延时的现象,所以高性能,高频率,多线程多任务的方向,在日后会越来越明显。
共7条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
