电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 基于2400系列数字源表构建电阻网络测试系统
2012-05-30 16:10:40     打赏
引言
电阻网络生产测试的目的是在生产的各个阶段尽可能快速地检验这些器件的性能,以及它们最终的封装形式。这些测试必须可靠以确保所有装箱的产品都满足制造规范。
通常情况下,我们需要对网络中的每个单元进行电阻测量。电阻测量是通过加载恒定电流或恒定电压来进行的。进行这些测试需要使用开关硬件切换连接网络中每个单元的源和测量信号。
2400型数字源表具有标准的四线、分离开氏和六线防护式欧姆测量功能,可配置为恒定电流或恒定电压方法来使用。如果结合吉时利7001或7002型开关系统使用,2400非常适合于测试各种电阻网络器件。
为了进一步提高生产测试产能,2400提供了直接连接自动器件机械手的接口。测量中的内部pass/fail判断功能能够根据测试结果实现网络器件的快速分拣。用户最多可以为每个单元指定7种不同类型100个不同的pass/fail模式。
本应用笔记介绍了如何装配和配置基于2400、7001开关主机和7019矩阵卡的电阻网络测试系统。其中特别介绍了支持8针双端网络的六线防护式欧姆测试系统。此外,本笔记的理论部分还介绍了所有四种基本的电阻网络类型——隔离式、总线式、R/2R阶梯式和双端式。本应用笔记还介绍了2400是如何支持高生产测试产能的。它能够在10毫秒左右的时间内完成网络中一个单元的测试,包括开关、测量和处理时间。
了解更多吉时利2400系列数字源表,请戳http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/sourcemeasureunits/series2400sourcemeter
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
关键词: 基于     系列     数字     源表     构建     电阻     网络     测试系统
