电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 大功率LED 驱动器PT6903
共3条 1/1 1 跳转至页
大功率LED 驱动器PT6903
2012-05-31 16:27:31     打赏
概述
    PT6903 是一款PFM 工作方式的高亮度LED 驱动IC,其输入电压范围为7V-36V,可以有效地驱动1A 的输出电流,工作频率可以达到800kHz。PT6903 以恒流方式驱动一颗或多颗串联LED 灯,使可靠性得到加强。
    PT6903 有两种调光功能,线性调光和PWM 调光。通过给线性调光输入端LD 不同的输入电压,便可使输出电流在其最小值与最大值之间连续变化。PT6903 也可以接受占空比为0~100%、频率范围为100Hz 到 几 KHz的PWM 信号进行调光。
    PT6903 还集成了两种保护功能,即过流保护和过温保护。如果输出短路或是输出电流达到正常工作电流的两倍时,将会发生过流保护。温度保护又有两种实现机制,一种是IC 内部的过温保护,当IC 温度升高到135℃时,内部功率管被关闭,只有当IC 的温度降到115℃时才会重新开启;另一种是在IC 外部通过在LD 端加温度补偿电路,当系统温度升高到设定的温度时使LD 端的电压低于240mV,这样LED 的电流就会降低,系统的温度也就会降低。
特点
.效率>90%;
.宽输入电压范围:7V~36V;
.恒流驱动,驱动电流可达1A;
.线性调光 & PWM 调光;
.过温保护;
.过流保护;
.集成40V 功率NMOS;
.有SOP-8/TO-252两种封装形式;
应用
.DC/DC LED 驱动
.低压应用工业照明
.LED 取代低压卤素灯照明
.装饰LED 照明
关键词: 大功率     驱动器     PT6903
2012-05-31 21:55:29     打赏
PFM模式的啊,想了解下有没有PFM PWM模式可切换的IC?能否推荐一二。LED应用与PFC方面的。
2012-06-01 08:17:54     打赏
还以为说的什么心得,打广告
共3条 1/1 1 跳转至页
