共6条
上拉电阻阻值
http://forum.eepw.com.cn/thread/216266/1
我这是OD门上拉电阻选取的方法,第一次听说还跟速率有关系呢啊,我接触的都是和驱动能力有关系。看看有没有高手解答。
IIC接口采用的是Open Drain方式,所以器件本身不能输出高电平,需要通过上拉电阻实现。
说说阻值选择吧。由于信号在从低到高的变化时,电源是通过上拉电阻给线上的负载电容充电的。这需要一个上升时间。也就是RC电路的时间常数。
线上负载电容一定的情况下当然需要减小上拉电阻的阻值来减小上升时间,满足接口速度的需要。线上负载电容包括管脚电容,走线电容,过孔电容,连接器电容等等。再有IIC是总线,可能会带有多个负载,几个负载并联也会增大电容。
其实IIC总线的速度实在太低,即使是高速模式400kbps,上升时间也要超过几百个ns,所以在实际应用中上拉电阻的选择并不会太严格。一般大于1K欧姆,4.7K,10K都是常用的阻值。
共6条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
