电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 静电把AMS1117-3.3打成2.2V,断电重启后正常。真奇怪!
共6条 1/1 1 跳转至页
2012-06-01 15:09:32     打赏
一款产品,12V电源输入,经金属航空插头接入设备,DC-DC12v -5V;5V-3.3V使用AMS1117。用手摸(有静电情况下)和用打火机的打火的那东西打航空插头,集成后就出现标题描述的现象:电压为2.2V,电流变大,芯片发热严重。产品无接地线。不知道如何解决,已确认是静电导致1117工作不正常的。
静电耦合路径是通过12V电源线过去的。
哪位高人碰到过1117的这种静电问题?
关键词: 静电     AMS1117-3.3     打成     断电     重启     正
2012-06-01 18:52:27     打赏
静电防护就需要你在电路里做一些为静电释放的通路。就跟大功率设备要做雷击防护艺哥道理吧。 加阻容并联可以防止电火花之类的,电阻不必太大 。几百欧即可。
2012-06-01 22:19:29     打赏
如果只是航空插头能引入静电,在插头处增加防静电器件吧。板子上的的地设计的时候要注意,1117重启后能正常也挺有意思的,哪位大师能解释一下
2012-06-02 10:31:06     打赏
发热严重那是短路了,或者负载很少,电压给强行拉下,你设备的地与其它设备连在一起吧
2012-06-02 10:33:00     打赏
设备的地和大地连接啊
2012-06-21 14:59:37     打赏
怀疑输出电容ESR选择不当,参考厂家的DATASHEET认真检查一下。
共6条 1/1 1 跳转至页
