我们做一个东西,将程序通过JTAG下载到ARM9的内存里,然后让程序运行起来。
现在遇到一个问题,就是我上电以后如果先打开AXD,再关掉AXD,再运行我的程序,代码下载和运行都正常,但是如果我上电后直接运行我的程序,代码就运行不正常,跑的就是FLASH里的程序里,感觉象是芯片重新上电启动了一下,但是监视系统,没有给他硬件RESET信号啊,请问那位大侠遇到过这个情况。多谢拉!
流程是这样的:
上电 PC程序 通过 JTAG 首先让 ARM 进入DEBUG模式,然后把FIRMWARE下载到 ARM的内部RAM中,然后指定正确的PC值,再让 ARM 退出DEBUG模式,如果操作正常的话,FIRMWARE应该能正常跑起来。但是我下载的FIMWARE没有正常跑起来,而是跑的ARM外接的FLASH的程序,也就是ARM在退出DEBUG模式的时候被RESET拉,ARM又重新BOOT了一次,我下载的东西被冲掉拉。
但是 ,我如果按照下面这样操作,我下载的FIRMWARE就能正确运行
上电,打开AXD,然后关闭AXD,PC程序通过 JTAG 首先让 ARM 进入DEBUG模式,然后把FIRMWARE下载到 ARM的内部RAM中,然后指定正确的PC值,再让 ARM 退出DEBUG模式,我下载的FIMWARE就能正确运行起来。
这个问题卡了一个月拉,不知道少做了什么工作。ARM是 ARM926EJ-S。
不知道那位大侠搞做类似的东西没有。
