一般情况下,电阻网络的测试通常采用下列三类测量方法中的一类:
(1)标准四线开氏测量
(2)六线防护式欧姆或德尔塔电阻测量
(3)“Y”型或埋入式节点电阻测量(也称为分离开氏测量)
在0.5%到10%的指定精度下,测量的电阻值范围从5Ω到1MΩ。
所有的测试基本上都是采用恒定电流或恒定电压方法进行的单点电阻测量。2400支持其中任意一种测量方法,甚至可以在这两种方法之间交替转换。它可以根据厂商的技术规范调整源和测量的范围大小,确保系统实现最大的精度/可靠性和测量速度。对于分离开氏测量,它还能够容忍高达1MΩ的引线电阻。
100%的器件测试都需要使用开关方案连接测试仪到网络中的每个电阻。用户可以参考本文“测试系统配置”一节了解典型的测试设置。
2400还能够进行各种产品可靠性测试,包括隔离电阻、电压系数等。要想了解更多有关如何进行这些测试的内容,可以查阅吉时利805号应用笔记“离散电阻验证测试系统的配置”一文。
