电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 还是电容的问题。
共8条 1/1 1 跳转至页
还是电容的问题。
2012-06-07 10:01:18     打赏
下面这个电容介绍是可以用于跨接,内部集成了并联电阻,不知道这个跨接是否可以用于变压器原副边的跨接?可以减小寄生电容,不知道这样理解对不对。
关键词: 还是     电容     问题
2012-06-07 10:25:50     打赏
研究Datasheet
2012-06-07 12:14:15     打赏
主要是电容耐压问题,耐压小的话就容易损坏
2012-06-07 12:46:31     打赏
数据手册中关于技术指标的就下面一个图。。然后就是电容容值选型与型号、封装对应关系了。国内的也不可能写那么深吧。
找了个图,大致表明我想用在的地方,大家给点意见啊
不过这个跨接一般都是用Y电容居多。。
2012-06-07 12:47:22     打赏
就是上图的CY1 CY2 CY3 CY4 4种电容的跨接
2012-06-07 13:19:13     打赏
自己琢磨了下, 觉得这个跨接可能是用于LN之间的跨接,毕竟变压器是为了隔离,而如果有了这么个电阻,该放电电阻阻值不可能非常大,接近断路,那么它就破坏了变压器原副边的隔离效果。所以还是用Y电容为妙。不知道这种电容与 R C串联后跨接在L N 之间效果相比有何异同呢。
2012-06-07 21:38:12     打赏
"不知道这种电容与 R C串联后跨接在L N 之间效果相比有何异同呢。"
自己画个图看看吧
2012-06-08 08:06:38     打赏
RC跨接是布置在离插座近的地方。 防止电火花之类的。所以我疑惑这种并联的若靠近插座放置是不是也有这样的效果。他可以对X电容上储能提供卸放路径。
共8条 1/1 1 跳转至页
