电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 51串口通信经常导致电脑蓝屏,求解决方法 ???
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
2012-06-08 17:14:25     打赏
串口通信,数据发送过程中突然就蓝屏了
甚至有时候51电源关掉都会蓝屏
还有就是在烧录程序的时候也会出现蓝屏,各位高人求解决方法或者其他的办法
关键词: 串口     通信     经常     导致     电脑     蓝屏     解决     方法
2012-06-08 21:12:06     打赏
上次问串口速度快导致51重启的也是你,问题解决了么?是不是你的串口有问题呀?呵呵
串口接口芯片坏掉了?UART电平还是挺高的
2012-06-08 22:51:20     打赏
蓝屏问题根据你的描述一般都是驱动的问题,你用的是RS232转接USB之类的头子连接的吗?就是需要自己装个驱动。可能人家编写的兼容性不是太好。两个方法吧,要么找个台式机,232直接连接到串口。要不就是换个好些的转接头,10来块或者保险点40块的。稳定。
或者就重装个系统或者在虚拟机中操作看看还是不是有类似问题。我遇到的蓝屏都是软件驱动冲突居多的。
2012-06-08 23:28:38     打赏
说说蓝屏时具体的提示信息,也好做判断,云里雾里的也不好妄下结论
2012-06-09 10:19:49     打赏
还没有解决呢?也不知道从何入手?只是后来发现并不是波特率问题??
2012-06-09 10:20:17     打赏
下次蓝屏上传图片
2012-06-09 10:32:20     打赏
看看你的驱动吧!卸载了,再重新安装
2012-06-10 08:12:36     打赏
我也遇到过蓝屏,一直以为是波特率的事,原来是和驱动有关啊,受教了
2012-06-10 08:41:10     打赏
你是不是用的USB转串口线,下载的程序,如果是的话,问题就出在这里,直接用串口下载应该不会有问题。
2012-06-10 10:57:51     打赏
你应该用的USB转串口吧,最大可能是与你的驱动有关系
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
