基于先进的40纳米技术,支持Thunderbolt技术的Intersil有源电缆解决方案可在新高速I/O标准下提供更高的性能。Thunderbolt是一种通过单个紧凑端口来传输高分辨率显示信号和高性能数据信息的革命性I/O接口新技术。它在速度、灵活性和简单性方面设立了新的标准,而采用Intersi的新解决方案,又为实现兼容Thunderbolt技术的高速外围设备的低成本联接奠定了基础。
什么是Thunderbolt技术?Thunderbolt是英特尔公司开发的一种先进的高速I/O接口,苹果公司率先将其引入PC行业。这种接口由两个差分10.3125 Gbps全双工通道组成,用于通过一根最长至3米的细铜缆或者长的光缆来传输PCI Express和DisplayPort协议的数据。
Thunderbolt技术支持灵活的新设计,只通过一个物理连接器将多个高性能 PCI Express和DisplayPort设备连接到一台PC,大大减少了目前PC上多个I/O端口的配置。
为什么选择支持Thunderbolt技术的Intersil有源电缆?Intersil的有源电缆完整解决方案包括业界唯一的40纳米高速信号处理集成电路产品ISL37231及其附带电源管理集成电路产品ISL80083。该芯片组为电缆生产商生产高性能、有成本优势的有源电缆提供了一种完整、高集成度的解决方案。ISL37231中集成的微控制器以及集成式高效2.5MHz同步步降转换器、低输入低压差线性稳压器、电平转换器和输入轨选择器极大地最小化了生产有源电缆所需的外部元件的数量,从而降低了整体的成本并大大提高了这种电缆的可生产性。
Intersil的有源电缆解决方案设计用于支持Thunderbolt技术,以先进工艺和高集成度确立成本优势,它具有以下特点:
- 智能集成
- 采用40纳米技术和先进电源管理技术,集成微控制器,输入轨的选择、电平转换和眼图侦测功能 - 最低功耗
- ISL37231的功耗只有450 mW,解决了先前需要更大连接器和昂贵散热片才能解决的散热问题
- 采用更新的物理尺寸和更少的芯片封装
- 延长移动设备的电池续航时间多达50% - 正在申请专利的电缆补偿技术
- 允许电缆制造商使用产率更高的低成本电缆 - 内置测试
- 通过集成嵌入式处理器、伪随机码序列产生器(PRBS)和误码校验以消除昂贵和耗时的手动测试
ISL37231是一种用于有源铜缆应用的先进双通道、双单工时钟重建收发器方案。该器件使用高性能混合信号处理技术来为数据中心和消费应用提供最可靠的信号完整性解决方案。这些处理包括30dB针对传输材料优化的均衡性能和经由时钟重建以消除时钟的抖动。
