电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 独立键盘扫描程序,带松手检测,可区别长击与短击
共30条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2012-06-10 19:10:01     打赏
 花了一个星期写出来的,四个按键的独立键盘扫描程序。可以区别长击和短击,同时采用计数方式来消抖。按下键一定时间内,松手后返回对应值;按下键超过一定时间,返回对应值。短击的返回值是在松手后才产生,长击则是超过时间就产生,长击松手后不会返回短击的值。
u8 Key_Scan(void)
u8 key_ret = 0;
static u8 key_num = 0,del_count,tim_count;
static bit key_flag = 0;
if((!SET)||(!KUP)||(!KDN)||(!KOK)){/*判断是否有键按下*/
if(++del_count==5){/*计数消抖*/
del_count = 0;
if(++tim_count>4){/*长按识别*/
key_flag = 0;/*短按无效*/
tim_count = 4;/*锁定长按*/
switch(key_num){
case 1:key_ret = 5;break;
case 2:key_ret = 6;break;
case 3:key_ret = 7;break;
case 4:key_ret = 8;break;
else{/*短按有效*/
key_flag = 1;/*短按标志位*/
if(!SET)key_num = 1;/*一下用于识别按键*/
if(!KUP)key_num = 2;
if(!KDN)key_num = 3;
if(!KOK)key_num = 4;
}else{/*松手之后*/
tim_count = 0;
if(key_flag){/*松手*/
key_flag = 0;
switch(key_num){
case 1:key_ret = 1;break;
case 2:key_ret = 2;break;
case 3:key_ret = 3;break;
case 4:key_ret = 4;break;
return key_ret;
不过感觉程序还有地方可以改进。贴出来跟大家一起讨论。共享一份文档
——回复可见内容——
关键词: 独立     键盘     扫描     程序     松手     检测     区别     长击     短
2012-06-11 08:58:06     打赏
谢谢楼主分享!
2012-06-11 10:04:50     打赏
短按判断时间和松手动作,长按判断时间,很明确不会错。如果把长按做成循环响应的话,那就跟常用的按键差不多了,一直按着一个键可以连续响应
2012-06-11 10:38:54     打赏
有需要的话可以借鉴一下哦
2012-06-11 15:20:41     打赏
我也想有连发的功能,不过跟短击松手有冲突。等待高手出现解决
2012-06-11 16:50:27     打赏
一个计数器,一个计时flag就行。比如1秒以下的操作算短按,1秒以上的操作算长按。 按键按下后开始计时,计时超过一秒计时器归零,计数器加一,返回长按键值,如此反复。监测松手动作,松手时判断计数器的值,计数器的值为零就是短按,返回短按键值。计数器不为零就是长按,返回长按键值。松手计数器归零,计时器归零。
2012-06-13 09:58:47     打赏
很好,不错!
2012-06-13 23:07:12     打赏
顶,不错,收藏了
2012-06-14 19:02:41     打赏
楼主技术很高超,佩服
2012-06-15 00:07:25     打赏
感谢分享!
