电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 一个迟来的建议
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
一个迟来的建议
2012-06-12 09:53:16     打赏
希望版主在项目结束前,能提供做的测试例程 (HEX 格式)的下载,这样一方面能给我们这些童鞋们验证自己焊的板子或买的模块工作是否正常,另一方面可以让童鞋们看到板子能实现的功能,先体验再动手。
活动结束后,版主再考虑公开一下代码下载,以便童鞋们或后来人后期继续学习。
活动接近尾声了,我的这个想法估计有点晚了。
关键词: 一个     建议
2012-06-12 10:18:37     打赏
早就有人提供hex了,只是你没注意而已。。。。
2012-06-12 10:56:43     打赏
呵呵,要多看看啊,楼上的
2012-06-12 11:52:26     打赏
多看帖子!
2012-06-12 11:57:44     打赏
坛里的帖子我也看过,当然我看到精华贴里网友也有提供hex,但毕竟只是部分实验。 其实我问的是 版主HXW718059156, 版主一定有他的 hex ,要不当初是怎么验证 硬件是否OK的,我特别想关注 SD 卡那部分(也许别的童鞋关注别的部分),但现在还没找到答案。
2012-06-12 12:09:23     打赏
我之前也看过你的帖子,下了SDIO的代码,但是运行初始化D卡没有成功,不知道是我代码环境问题,还是硬件问题,如果方便的话,能不能提供HEX 或项目文件下载,供他人验证和学习。谢谢。
2012-06-12 12:24:50     打赏
来学习的,
2012-06-12 12:37:08     打赏
我所有试验在一个工程里边做得,做后边的试验会删掉前边的试验的。hex估计是找不到了
2012-06-12 12:54:54     打赏
还有  我的晶振是12M的  我的HEX恐怕你用不了
列出SD卡文件.rar
2012-06-12 15:04:36     打赏
自己只能另想办法解决了。
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
