电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 求助,435M的遥控模块接收问题
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
求助,435M的遥控模块接收问题
2012-06-12 20:12:12     打赏
有谁能告诉我,用的是435M的遥控模块,使用PT2272进行解码,使用CD4013的双D触发器,有效距离只要10m,遥控目的是进行控制继电器来控制灯的开关,现在的问题 是10M以外可以开机,但是不能关机,请问有谁能告诉我问题出在什么地。
关键词: 求助     遥控     模块     接收     问题
2012-06-12 20:26:04     打赏
PT2272是M的还是L的?
会不会是用了L的,给锁住了,根本就不能关掉继电器?
找找这样的原因看看
2012-06-12 21:08:59     打赏
能开机信号解调应该没啥问题,方便的话把代码和相关硬件贴出来,大家也好分析分析
2012-06-12 21:20:09     打赏
个人相信这个不用代码吧?
纯硬件搞定的东西,而且LZ都说过了
就PT2272解码,4013双D触发器......
2012-06-12 23:56:20     打赏
应该是编解码的和干扰的问题。
2012-06-14 19:59:30     打赏
用的是PT2272-M4S,在调 试之前并没有进行编码的。
2012-06-27 09:12:49     打赏
433M部分由CPU吗?
是软件处理的问题吧
2012-06-29 14:10:15     打赏
你的灯具是个什么样的负载,是节能灯还是白炽灯?有些节能灯会有干扰,所以打开容易关断困难。你的接收模块灵敏度怎么样?发射器功率有多大?这些都有关系的。可以逐一的寻找问题的根源,就容易解决了。
2012-06-29 14:14:04     打赏
何来的软件,人家直接就用的PT2272
2012-06-29 19:34:19     打赏
灯用的是白炽灯。
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
