piccolo系列的28069内部有个VREGENZ 使能片上VREG效果的。拉低是用片上VREG,拉高是用外部VREG。我现在是用外部的,那是直接加个3.3V的电源上去行不,需要上拉电阻吗?数据手册里没提要加,但我怕直接加烧片子啊。
共5条
看看数据手册中关于电压范围的描述,就像楼上兄弟描述的。首先电源得稳,电源稳了之后,然后看引脚的承受能力,不过有一点要注意。有的芯片有要求引脚不能再上电前承受高于某一门限的电压。比如1V。这个时候如果直连可能烧引脚,所以连电源的最好加个上拉电阻
共5条
