电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 【疑问】关于dsp的拉高拉低问题
共5条 1/1 1 跳转至页
【疑问】关于dsp的拉高拉低问题
2012-06-13 15:29:38     打赏
piccolo系列的28069内部有个VREGENZ 使能片上VREG效果的。拉低是用片上VREG,拉高是用外部VREG。我现在是用外部的,那是直接加个3.3V的电源上去行不,需要上拉电阻吗?数据手册里没提要加,但我怕直接加烧片子啊。
关键词: 疑问     关于     拉高     拉低     问题
2012-06-13 16:49:43     打赏
上拉还是加个电阻保险一些。虽说正常情况下芯片管脚直接加3.3V不会有问题,不过只要不是空间不允许,加个上拉电阻也不费什么事
2012-06-15 15:09:22     打赏
保证你的外部电压3.3V是稳定的才行!加个保险也是一个不错的方法
2012-06-16 19:30:14     打赏
看看数据手册中关于电压范围的描述,就像楼上兄弟描述的。首先电源得稳,电源稳了之后,然后看引脚的承受能力,不过有一点要注意。有的芯片有要求引脚不能再上电前承受高于某一门限的电压。比如1V。这个时候如果直连可能烧引脚,所以连电源的最好加个上拉电阻
2012-06-23 23:50:07     打赏
我理解的上拉电阻还有个作用就是限流,所以加上为好,不加万一内部无上下拉或失效,引脚就会因超过范围而烧毁。
共5条 1/1 1 跳转至页
