电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 加入全局LED亮度控制MAX6954和MAX6955 LED驱动器
2012-06-14 22:17:00     打赏
关键词: LED display drivers, LED drivers, display drivers, SPI, serial, blink, 3V
摘要:本应用笔记讨论的技术,同时改变所有的LED数字显示,在MAX6954或MAX6955的复用LED驱动器驱动一个强度(即,全局亮度控制) 。这是全球控制额外的司机已经提供的数字由两位数调整。说明包括一个电子表格,以协助设计的计算器。
 AN1148.pdf
关键词: 加入     全局     亮度     控制     MAX6954     MAX69
