电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 探索性测试的含义
共4条 1/1 1 跳转至页
探索性测试的含义
2012-06-14 23:50:46     打赏
       探索性测试是指依据包含测试目标的测试章程同时进行测试设计、测试执行、测试记录和学习,并且是在规定时间内进行的测试。在测试对象规格说明较少或不完备,且时间压力大的情况下,使用探索性测试可以起到较好的效果。探索性测试可以作为对其他更为正式和系统化测试的补充,例如:基于需求规格说明的测试。同时,探索性测试可以用于测试过程的检查,以确保能发现最严重的缺陷。
  探索性测试是一个不断交互的过程,根据当前测试执行的结果,调整后续的测试设计和测试执行活动。在探索性测试的开始,并没有像传统的测试方法那样对所有的测试活动和测试任务进行计划和设计,而是根据测试活动的不断开展,动态调整后面的测试活动和测试任务,测试设计和测试执行是同时进行的。测试设计和测试执行同时进行并不意味着这两个活动在实际的测试过程中在时间上完全重叠,而是与传统的顺序的测试活动方式相比较而言,这里的测试设计和测试执行并没有严格的顺序关系,各个活动之间互相影响,动态调整。
  探索性测试并不是孤立的测试方法,它可以和其他各种测试方法同时进行。虽然这种方法和传统的测试技术不同,但是在实际的测试过程中,测试人员却是经常不自觉地使用这种测试方法。
关键词: 探索性     测试     含义
2012-06-15 01:15:30     打赏
探索 性 的含义
2012-06-19 00:28:16     打赏
有点“寻宝”的意思,意思是计划并没有测试的东西,在测试增加的测试
2012-08-04 15:49:51     打赏
像坛友所说的,检测人员测试与测试人员的性格有很大关系,如果一个人喜欢问问什么,持怀疑态度,喜欢刨根问底,他将做测试非常好。相反,是不适合做测试的。做测试的要沉得住气。要学会探索性检测,不能只是机械测量得出数据就完事,这点我需要加强,平时在用福禄克电流表做测试时,较少做出深层的探究
共4条 1/1 1 跳转至页
