RT,一般应用的时候是不是不需要接外部电容的?我想知道如果在理论计算的时候,晶振本身的负载电容取多少,查了一些资料,说法都不太一样,有的说是12.5pF,还有的说是22pF,不知道究竟是多少,求高手指教)
PS:
由于两个22pF的电容串联后容量约为11pF,约等于12.5pF,所以是不是理解为晶振负载电容为12.5pF,外接电容的容量选用22pF?
一般用的32.768KHz的圆柱晶振的负载电容是多少呢?怎样计算外接匹配电容呢?
C1、C2为对地电容
负载电容Cf=[Cd*Cg/(Cd+Cg)]+Cic+dC
Cd、Cg为晶振两引脚对地电容
Cic:集成电路的内部电容
dC:电路板寄生电容(2~5pF)
之后就要看晶振的数据表要求的负载电容是多少了,比如要求Cf=12.5pF,
则计算Cd=Cg=[Cf-(Cic+dC)]*2约为20pF左右
你说的那个12.5pF是晶振的负载电容,而那个22是计算出来的起振电容,也就是我上面算出来的20pF
首先得搞清楚负载电容和外接电容是两码事
负载电容是晶振数据手册上要求的那个电容值
不同于晶振管脚外接的那俩电容,需要计算
不同于晶振管脚外接的那俩电容,需要计算
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
