电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » SDRAM跟BGA主芯片不在同一层面会有什么影响?
共7条 1/1 1 跳转至页
2012-06-19 10:46:56     打赏
我要做的板子尺寸比较小,BGA主芯片放在top层,SDRAM希望也放在top层,但空间太挤,线就很难走。所以想通过下面两种方案解决,不知道哪种好,请大侠们指教,谢谢:
1,SDRAM仍放在top层,但过孔到GND层(第二层)走线,再由过孔上来跟BGA相连。
2、SDRAM放在bottom层,通过过孔上来跟BGA相连。
关键词: SDRAM     芯片     不在     同一     层面     会有     什么     影
2012-06-19 11:16:29     打赏
我个人建议第二种方法!
2012-06-28 15:11:55     打赏
一般最好再同一层,信号穿越电源层会引入干扰。如果非走不可,你考量一下主芯片和SDRAM哪个更重要,更重 要的要放在贴近地的那个面上。而且主要走线尽量在这一层走。因为靠近电源的那一层会干扰比较大。抗扰性差 。推荐布局是从上到下 TOP(BGA)-GND-POWER-BOTTOM(sdram)
2012-06-28 22:42:07     打赏
楼上说的很有道理。还有就是要注意如果地与电源有分割的话,不要穿越分割区域。这可是个强干扰的地方。。
2012-07-04 09:35:25     打赏
好贴,学习了~
2012-07-05 00:35:34     打赏
过来学习的!!!
2012-07-05 15:23:04     打赏
两种走法都能实现,具体还是要看你板子上的空间。SDRAM的速率不高,看你的说明应该是多层板,阻抗等长等等比较好控制。只是奇怪你的第一种走线方式,通过过孔到GND层走线?那不就没有参考平面了么,多层板的优点也就没有了。sdram放在顶层或者底层都没问题。注意好等长和阻抗的处理就好。不要跨电源分割应该是所有信号的要求,不光SDRAM了
共7条 1/1 1 跳转至页
