电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 哎,4层板绘制问题。地电层分割操作AD9.4
共9条 1/1 1 跳转至页
2012-06-19 17:16:04     打赏
地电层分割,我用的是负片层,所以直接绘制闭合区域就能分割,但是我的AD9.4一画就是画到顶层,然后按TAB修改属性也修改不到GND层上,只有先在顶层画了,然后修改属性到GND层才行啊。有处理办法吗?
关键词: 层板     绘制     问题     地电层     分割     操作     AD9.4
2012-06-19 17:22:49     打赏
什么情况?
2012-06-19 18:24:41     打赏
话说,那个GND和Power是你自己加的么?
具体说说是你在按TAB键后找不到那个层还是找到了而且选上了但没有改过来?
这几点没明白
2012-06-20 08:11:26     打赏
画的四层板,POWER就是电源层, GND就是地层。因是负片层,是通过绘制闭合区域实现敷铜效果。现在的疑问就是,在绘制wire时,先切换到GND,然后划线,一划线就自动切换到了顶层。 就尝试法2,先在顶层划线,然后再画的过程中按TAB键,编辑线条属性,改为GND层,更改后点OK。一般情况都会应用完成,但此时更改无效果。所以不知道是系统BUG还是我设置问题。
2012-06-20 08:28:05     打赏
我也先试试
你看看在顶层和底层切换是不是也一个问题
如果问题一样,说不定是bug呢(一般不太可能)
如果不一样,那就是设置的问题了
2012-06-20 08:29:50     打赏
第一种情况在底层没问题,第二种方法也同样不行
2012-06-20 08:38:50     打赏
既然是负片层,那怎么没铺铜呢?
2012-06-20 08:45:44     打赏
会不会是没有画keepoutlayer的缘故?
2012-06-20 09:24:41     打赏
旁边哪个紫色的就是keep层。
然后负片层的介绍见下面
http://wenku.baidu.com/view/c6140d2cb4daa58da0114a3f.html
共9条 1/1 1 跳转至页
