TDK公司推出了拥有最高稳定性的新系列爱普科斯(EPCOS) SMT电感器。最新R系列的饱和电流能力比标准系列提高了30%,当电感值在0.82至1000µH之间时,其饱和电流能力可达1.05至38.0 A,同时直流电阻介于5.0 mΩ至1.35 Ω之间。
爱普科斯(EPCOS) B82477R系列电感器拥有超宽的工作温度范围,可达-55至+150 °C ,可以满足汽车电子行业各种严格的要求以及AEC-Q200标准。该系列电感器采用底座设计,可以提供超高的机械稳定性。其占用面积仅为12.5 x 12.5 mm2,最大高度仅为8.5 mm。由于产品带有磁屏蔽功能,因此可直接放置于电路板中其它零件附近。同时,该高性能传感器符合RoHS标准,适用于JEDEC J-STD020C标准的无铅焊接。
术语
- AEC-Q200:汽车电子行业中使用的无源元件的标准化可靠性试验。
- 饱和电流:可造成磁饱和并使感性元件中感抗下降的直流电流。
主要应用
- 汽车电子行业使用的电源设备,如LED照明系统等
- 对可靠性和温度范围要求极高的时控电源
主要功能和优点
- 饱和电流高达38.0 A
- 感应值在0.82µH至1000µH之间
- 工作温度范围宽达-55至+150 °C
- 满足AEC-Q200要求
- 符合RoHS,可用于JEDEC J-STD020C标准的无铅焊接
