电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » Solid State Drive (SSD)TDK开发出支持串行ATA 3Gb
Solid State Drive (SSD)TDK开发出支持串行ATA 3Gbps的工业用 内嵌mSATA型SMG3B系列
2012-06-22 16:14:51     打赏
  • 附带寿命诊断软件、以30mm×50mm尺寸现最大64GByte容量
  • 有效读取速度为170MByte/s、写入速度为70MByte/s的高速mSATA型小型SSD模块
2012年5月8日
TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出支持串行ATA 3Gbps的mSATA型小型SSD模块 SMG3B系列,并从7月份开始销售。SMG3B系列是一款使用mSATA接口,在约30mm×50mm的面积上实现最大64GByte容量,有效速度达到170MByte/s的高速mSATA型的小型闪存模块。mSATA是由Serial ATA International Organization(SATA IO)制定的标准,制定之初主要使用于以平板电脑和上网本等数码民用设备。而近年来,因其省空间的特性,在社会基础设施设备和智能电网设备上也迅速得到采用,随之则产生了对于数据可靠性、高耐久性、数据安全、可靠性监控功能等方面的要求。
SMG3B系列使用了敝社自主开发的SSD控制器GBDriver RS3,可扩展到44bit ECC的强大纠错功能和断电时的数据保全算法及自动数据更新功能(自动刷新功能),使数据的可靠性得到了飞跃性的提高。同时,通过数据随机化功能将写入的数据模式随机化,降低了比特错误发生的风险,这也是该产品的一个特点。
闪存方面,使用了高速、高耐久的Single Level Cell(SLC)NAND型闪存,配合借由GBDriver RS3全区域静态负载平衡全而实现的高度写入分散化功能,即便用在高频次、连续长期使用的工业设备上也能保持足够的存储寿命。
安全功能也非常充足。借助于SMG3B系列的ATA标准安全功能,顾客可自行设定密码,并可防止数据泄漏、窜改和不当复制。另外,通过AES*128bit加密功能,将数据加密后再写入闪存,使得逆向工程分析数据不再有效。此外还支持ATA Trim,可将数据完全删除,并可安心更换、废弃数据。
术语
  • AES: Advanced Encryption Standard的简称。是指以美国商务部联邦信息处理标准FIPS PUB197登录的区块加密处理方式。
主要应用
  • 瘦客户机、平板电脑及SATA RAID SSD等所有IT设备和云计算系统
  • 鱼群探测器、GPS绘图仪、卫星罗盘、NAVTEX、3D导航雷达装置、VTS(船舶交通管理系统)装置、陆地用AIS船舶自动识别装置、INMARSAT、气象传真、气象卫星图像接收装置、ECDIS电子海图显示系统等所有海洋导航设备
  • 多功能打印机(MFP)和商用投影仪、电话会议系统、电子黑板等所有OA设备
  • 卡拉OK点播机、电子游戏机等娱乐设备
  • 数字标牌、电子广告牌和电子POP等广告显示装置
  • 半导体制造装置、数控机床、序列控制器、PLC(可编程逻辑控制器)、触摸式电脑、内嵌CPU板等所有FA设备
  • 自动检票机、自动售票机、月票售票机、列车运行管理系统、动机票出票机、自动登机设备等所有站务设备
  • 收银机等的POS机、便利店终端、ATM(自动提款机)等金融结算终端
  • 图像诊断装置、血液分析装置、医疗PC、电子病历系统、DNA微阵列合成装置、生化自动分析装置、远程医疗系统和自动护理系统等所有医疗设备、数据分析设备
  • 第四代手机4G数据通信系统(LTE-Advanced/WiMAX2)等所有适用于基站的通信广播设备以及信息系统设备
  • 智能电表、电力网通信基础设施、电力设备自动控制系统、各种能源管理系统和楼宇空调系统等所有智能电网设备
  • 生物认证系统、进出入管理系统、监视器等所有安全终端、防盗设备
  • 紧急地震速报系统和家用火灾报警器等所有防灾设备
主要特点
  1. 主控(host)接口
    该产品符合Serial ATA standard Rev. 2.6的标准与规格,可对应Gen1:1.5Gbps、Gen2:3.0Gbps, 实现高速读取与写入,读取速度为170MByte/s,写入速度为70MByte/sec。
    (以上按照Crystal Disk Mark3.1测定,容量为4GByte的情况下,并收受系统环境影响。)
  2. 采用单层单元(Single Level Cell,SLC)NAND型闪存
  3. 采用TDK SSD控制器GBDriver RS3
    采用敝社开发的NAND型闪存控制器GBDriver RS3,该控制器拥有如下的信赖性强化技术。
    1. 3-1. 全区域静态负载平衡(Static wear leveling)功能装置
      采用TDK全区域静态负载平衡(Static wear leveling)全算法,可以测算全存储领域(全区块)的擦写(删除)次数,均等地进行各区块的更换。由于OS/FAT等固定区域也定期进行均等化,因此,闪存的使用寿命得以飞跃性的延。例如,在容量为64 GB的情况下,可发生约63亿次的擦写,即使一秒钟发生10次擦写,擦写寿命也可以达到20年。
    2. 3-2. 断电容错算法
      由于采用敝社独自的算法,数据当写入过程中发生断电现象时,可以降低对读取对象以外数据的破坏以及关联数据错误出现的风险。
    3. 3-3. 纠错与修复
      由于搭载了8bit, 15bit/512Byte, 30bit, 44bit/1KByte ECC及自动刷新功能,可自动修复因反复取而产生的比特错误(读取干扰错误)。
    4. 3-4. 数据统计功能
      写入数据时,为避免同一数据连续被写入,自动将各种不同的数据类型随机配置进行写入,不易发生比特错误。
    5. 3-5. 自动刷新功能
      该功能是指 在没有来自系统访问的情况下,自动更新修复数据的功能。访问发生过程中,可以会暂时中断自动刷新,所以不会发生应答延迟的现象。
    6. 3-6. 搭载了AES128bit模式的自动加密功能
      由于搭载了AES128bit模式的加密功能,可以自动数据进行加密并写入NAND型闪存中。从而可以防止个人信息和机密信息的泄漏和窜改。
    7. 3-7. 支持ATA Trim指令
      通过ATA Trim指令,删除不必要的数据,可以提高写入效率。同时,通过本指令可以完全删除数据,因此可安心更换、废弃数据。
    8. 3-8. 其他功能
      (1)全扇区(sector)数设定功能(包括clipping功能) 数据区域分割的逻辑块数量可以按1个扇区单位进行增减。例如,通过减少逻辑块的数量,可以延长闪存的可擦写次数。反之对于无需长寿命的产品,可以通过增加逻辑块的数量,最大限度地增加存储容量。 (2)安全(密码)功能 该产品由于使用了ATA标准的保护功能,顾客可以自行设定或者解除密码。从而顾客可自行认证,安全地存储重要数据。 (3)使用SMART命令 使用SMART指令,可以得知部存储区块的擦写(删除)次数,因此,非常容易掌握闪存的状态,从而可以对使用寿命进行准确的管理。
  4. 技术支持(Solution Support)
    TDK自2000年起开始自主开发、销售NAND型闪存控制器GBDriver系列产品。无论是针对国内外顾客还是国外顾客,TDK都充分发挥自自主开发技术给予售后技术支持。比如,嵌入式产品市场强烈需求的FAE(Field Application Engineer)体制、信赖性监控功能的实际安装支持务等。
关键词: Solid     State     Drive     开发出     支持
