新设计大功率电子负载 ,MOS都到160度了,怎么办?怎么提高散热方式?
环境温度:33度
MOS最热点:160度(快到极限了)
散热器温度:快80度
出风温度:40-50度左右
安装方式:MOS+绝缘片(两面都有涂硅胶)+铝合金散热器
风冷方式:前面一个风扇吹,后面一个风扇吸
MOS传导热量到散热器好像效果不好,可能是中间绝缘片的原因。
出风温度也不高,这个准备去换个好的散热器。
XWJ批评了我一下,不好意思,确实问题没有描述清楚:特补上
比如你的单管功率、电压、电流?
单管功率:50-55W,现在跑50W就160度(MOS极限200W,175度)
电压:100V
电流:05-0.55A(MOS极限20A)
比如到底有多大规模、是单个还是阵列?
共3300W(极限要做到3600W),可以说是阵列式的共64个MOS(每个都有电路控制均衡)。
比如外部条件是什么样的?死大型机架、机柜?还是极小的密闭空间?
3U机箱左右,左右密封,前面进风,后面出风。
散热器:
8个140*45*300 普通铝合金散热器,160度是后端出风口那个MOS的温度
每个散热器上8个MOS管
两个140的风扇,一个吹,一个吸
手机没有数据线,照片就传不了
兄弟们有什么好的建议吗???
共8条
MOS管发热到160度了,怎么办?怎么提高散热方式?
我晕。那么高的温度可以归结于是设计问题了吧。首先你考量下是哪种损耗占主导,导通损耗占主导就换个Coolmos管,关断损耗占主导,你结合情况加软开关。然后就是后期加大散热片,充填导热硅脂等手段
共8条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
