电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 无线传输里面大多用什么协议?
共6条 1/1 1 跳转至页
无线传输里面大多用什么协议?
2012-06-27 12:45:14     打赏
在短距离无线传书里面,指的是类似433M这样的RF传输,最稳定可靠的是什么传输协议?
这方面有用modbus的吗
关键词: 无线     传输     里面     多用     什么     协议
2012-06-27 13:55:23     打赏
用2.4G的比较多吧
2012-06-27 21:28:59     打赏
wi-fi协议方式
2012-06-28 10:17:49     打赏
2.4G距离近
WIFI成本高
2012-06-29 14:04:31     打赏
ASK调制芯片与MCU建立正确的通讯协议要求   由于电磁波在空间的传播速度接近于光速,故发射和接收必须基本上同步进行。如果在发射完毕再进行接收,电磁波在空间已经消失了,就再接收不到信号了。因此,在没有帧结构和曼切斯特编解码时,对应的时序图应该如下:                           波特率为:2.4kbit/s     由于无线通信过程需要“握手”单片机和接受模块工作时,通常自己定义传输协议,不论用何种调制方式,所要传递的信息码格式都很重要,它将直接影响到数据的可靠收发。 码组格式推荐方案 前导码+同步码+数据帧 + 死区 + 下一帧前导码+......     前导码长度应大于10ms(433MHz),以避开背景噪声,因为接收模块接收到的数据第一位极易被干扰(即零电平干扰)而引起接收到的数据错误。所以采用CPU编译码可在数据识别位前加一些乱码以抑制零电平干扰。 同步码主要用于区别于前导码及数据,有一定的特征,好让软件能够通过一定的算法鉴别出同步码,同时对接收数据做好准备。    因此最后的格式应该如下:     此图中,Tp部分是前导码,可以为有特征的方波,持续时间大于10ms(433MHz);在315MHz的频率下要把Tp前导码时间加长到20 ms; Td部分是引导码,大于4ms,典型为4ms。 发射部分把这种帧格式的数据发射出去,在接受部分,检测到特征方波时,MCU将其识别为“前导码”,在接下来的时间中,如接收到4ms低电平,则认为是“引导码”,MCU将4ms以后的数据认为是“有用数据”进行接收。有用数据后的持续低电平则认为是数据完毕后的“死区”。 由于SYNOXO射频芯片是一个低功耗的芯片,所以它的DATA端的驱动只有10个UA的CMOS电平,当我们在选择MCU的时候一定要注意电平接口问题,像51内核的MCU( TTL电平)我们的芯片是驱动不了的,要加缓冲。PIC内核的MCU(COMS电平)就不会有问题。 实际应用中,重复发射4次上述码组,有一次正确即认为数据传输成功。 数据部分一般还要进行曼切斯特编解码,可以抑制数据传输的误码率。        13728989126
2012-08-06 14:19:32     打赏
竹旺 ~~~~
共6条 1/1 1 跳转至页
