做2812开发板时,尝试使用AD7606,接线按DATASHEET上的推荐电路接线的,现在能进中断可以读取到转换的值,但是我不管是用+/-10V还是用+/-5V输入范围,只要我的输入电压大于0.5V左右,输出就饱和了。只要输入大于0.5V左右,转换结果就为32767;反之只要小于-0.5V左右,转换结果就为-32767。在这两者之间则转换结果近似线性。也就是说我的输入范围实际变成+/-0.5V了。使用的是外部电压参考,用的是REF3225,转换时测过参考电压为2.5V。并且已经排除其他接地虚焊的问题。REFCAP引脚也用相应的电容去耦过了。唯一的缺憾是,我的REFIN/OUT引脚在AD侧没加电容去耦,仅在电源芯片处加了电容。后来在AD侧的REFIN/OUT引脚处用飞线接了一个10UF的电容,情况丝毫没有改善。搞了很多天都不知道为什么,此问题不解决又不能轻易改板,特此求助,盼高手回复。。。。
共5条
你的模拟和数字地在芯片外部有没有接起来是一个参考地,这样数模共IC的芯片尤其要注意地的处理,一般ADC都是数模一起外部连接接到模拟地的。
共5条
