电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 新手参赛有问题请教
共16条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2012-07-04 10:24:51     打赏
11楼
呵呵,不客气,相互交流 GPIO的确藏在没有公布的NC管脚中 短信息功能的使用,类似GSM,只是SIM卡不像GSM那么好买…… 我觉得国内对于无源定位的应用远没有国外的同仁们玩得转,应该还是有很多事情可以做的
2012-07-04 10:54:45     打赏
12楼
也想参加一下
2012-07-04 16:17:10     打赏
13楼
感谢您的提问!
1、当前大赛提供的MXTOS2-200模块默认是双模定位,GPS或BD2系统的单独定位或切换功能通过拨码开关控制实现。
2、该模块出厂时已经将更新率设定完成,不需要再进行配置。
3、大赛使用的模块按照说明书已经配置好输出协议,工作模式选择和输出协议选择通过拨码开关控制,使用过程中无需再进行额外配置。
4、为简化模块的控制与开发,采用拨码开关控制各类模式选择,内部是通过GPIO等管脚实现此类功能。
5、由于北斗短信功能需要向国家相关管理部门申请通信密码卡,本次大赛将不提供北斗短信功能。需要短信或其它通信功能的参赛者,请根据系统要求另行设计通信模块。
6、MXTOS2-200模块输出为串口,波特率115200,绝大部分MCU都支持该接口,建议选用MCU时要兼顾满足数据采集和处理的能力,统筹考虑合理选用。
考虑到赛事周期和难度,对该模块控制功能进行了简化,以方便大家使用。欢迎大家充分发挥创新能力和设计能力,明确应用背景和设计要求,相信大家都会实现各式各样耳目一新的作品!
大赛组委会感谢您的关注!
2012-07-05 08:59:03     打赏
14楼
多谢组委会详细解答!感觉此次比赛办的还是非常正规的,有问必有答!
我还在问一点:
大赛提供的开发板的一些配置只需通过几个拨码开关完成,一旦配置好了以后,开发板就以指定的数据更新率向外输出数据,对于我们这些应用开发者来说,也就只是去解析这个数据,得到坐标信息,进一步地用于实现其他功能。
我的意思是:对于这个开发板,我们应用开发者不需要做程控配置,只要从串口获得它输出的GPGGA等数据,再解析得到坐标信息即可?
2012-08-07 14:57:02     打赏
15楼
是的,只要根据大赛提供的通讯协议解析需要的数据。大赛组委会感谢您的关注!
2012-08-07 16:36:08     打赏
16楼
大侠,表示膜拜!
共16条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
