电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 电路分析~求确认
共6条 1/1 1 跳转至页
电路分析~求确认
2012-06-28 17:34:50     打赏
如图~  给他输入的控制电压为0~5V,放大器放大2倍,输出电压0~10V,2级三极管是起电流放大作用,这边的输入电压是为了让三极管起放大作用么,提供环境么? 是不是输出电压只受控制电压影响?还有就是这边的电阻R10是什么作用? 不知道我以上的理解对不对?
关键词: 电路分析     确认
2012-06-28 17:38:02     打赏
图在这里了
2012-06-28 19:44:27     打赏
三个三极管可以分析的时候看成一个功率大的三极管,U4运放组成的是电压比较器,检测输出的电压和控制电压的大小,来达到是否开关三极管。
当+>-,输入可以通过输出端,
当+<-,输入不可以通过输出端。
其实这样是一个过压自动切断输出的保护电路!
2012-06-28 22:12:27     打赏
楼主这么搬家有意思么?发的帖子都是eda365论坛的老帖子了,为了参加活动换书吗?认真发帖不难呀,版主20篇帖子的要求不高
楼主连标题都不改一下实在是太不应该了,图也是照搬人家的
http://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=71967&highlight=
2012-06-28 22:39:00     打赏
这就是个负反馈啊。U4加上三极管是误差放大器,一般电路用TL431实现。构成电压闭环
2012-06-28 23:37:26     打赏
这个是典型的电压调制器电路结构,你说的控制电压更准确点可以叫基准电压,输出结果按照现在的电阻设置的确是Vout=2Vctr。
共6条 1/1 1 跳转至页
