void delay(uint i)
for(;i!=0;i--);
void delay(uint i)
while(i--);
void delay(uint i)
while(--i);
求大侠帮忙给个以上三个us级别延时函数的精确度分析,谢谢了!
共10条
void delay(uint i)
for(;i!=0;i--);
oid delay(uint i)
while(i--);
void delay(uint i)
{ while(--i); }
你的问题,真若有大神也难以回答。
延时函数很难做大精确延时,延时时间的长短取决你CPU的主频和指令周期。
一般的计算延时函数时间的办法:
看看你的代码反汇编成汇编语言的时候,共有几条指令;
你单片机的主频是多少,再对照体系结构计算出每条指令需要几个指令周期,每个指令周期是多长时间。
知道这些才能知道精确的延时。
或者你用示波器去看个大概时间也可以。
精确地定时都是用定时器的,如果是调整时序的时候用到延时,那么精度是不需要这么高的。
for(;i!=0;i--);
oid delay(uint i)
while(i--);
void delay(uint i)
{ while(--i); }
你的问题,真若有大神也难以回答。
一般的计算延时函数时间的办法:
知道这些才能知道精确的延时。
或者你用示波器去看个大概时间也可以。
谢谢,我就是想知道怎样用这些稍微精确点的程序,12M的晶振。传感器采集数据的情况下经常会用到us级别的延时。。
共10条
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| SWM221CBT7显示开发板及其使用被打赏¥20元 | |
| 揭秘Chaos-nano:ArduinoProMini轻量级操作系统开发框架深度解析与实战应用被打赏¥19元 | |
