关键词: MAX3840, 2 x 2 crosspoint switch, 2.7gbps, sdh/sonet, jitter, loopback, redundancy switch, channel to channel skew, deterministic jitter, random jitter, 2.7Gbps, SDH/SONET
摘要: MAX3840 双 2 x 2 异步交叉点开关用于高速信号到 2.7Gbps。典型的应用程序是保护或冗余的时钟切换和数据信号的 SDH/SONET 行终止卡。由于其低的随机和确定性抖动,以及小通道对通道歪斜,此设备是理想在 SDH/SONET 行终止应用程序中支持串行数据线和系统诊断环回。
