电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » VMware8.0实现虚拟机中ubuntu11.10和宿主机的WIN7文件共享
共4条 1/1 1 跳转至页
2012-07-06 10:35:16     打赏
假设你已经在windows环境下安装好VMware8.0的软件
1、安装客户机系统,linux这里选用Ubuntu11.10 ( ubuntu-11.10-dvd-i386.iso )
2、启动虚拟机中的Linux后,(注意必须是启动虚拟机后)。选择菜单里的VM选项,里面有一个子项是ReInstall VMware Tools,选定它。开始安装。
cd /media/VMware Tool
3、拷贝 VMware-tools*.tar.gz
sudo cp VMware-tools*.tar.gz /tmp
cd /tmp
sudo tar xzvf VMware-tools*.tar.gz
cd vmware-tools-distrib
在文件夹里面是不是看到了一个vmware-install.pl      OK!
sudo ./vmware-install.pl
一直按回车,直到提示安装成功就可以了。
4、VMware-tools已经安装成功了,是不是很简单啊
cd /mnt
是不是看到了一个hgfs文件夹,这就表明安装成功了,下面就要讲一下怎么来设置共享了,这一部分更简单。
  记得上面在VM菜单里进行操作了吗?对!下面接着要在VM菜单里进行,选择setting子项,再选择Options。在窗体的左半部分是不是看到了Shared Folders这么一项,如果你以前没有设置过,应该是Disabled。
  选择Enabled until next power off or suspend,选择Add,选择要与客户Linux进行共享的文件夹。
  现在已经完成了所有的工作了,在/mnt/hgfs下你会看到添加的文件夹。在windows下向指定的share folders写文件,在Linux客户机里面就能够看到,同样在Linux上写文件在Windows下也能够看到,并且可以修改。
关键词: VMware8.0     实现     虚拟     机中     ubuntu
2012-07-06 21:08:33     打赏
使用VMware Tools是最简单的方法~!
2012-07-07 00:48:01     打赏
就是这个方法了
2012-07-07 00:49:57     打赏
貌似在7里面就已经实现这个功能了,还是我记错了安装的版本号了?
共4条 1/1 1 跳转至页
