电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电路设计中三极管和mos管的区别
共7条 1/1 1 跳转至页
电路设计中三极管和mos管的区别
2012-07-07 09:01:54     打赏
做电路设计中三极管和MOS管做开关用时候有什么区别 工作性质:
  1.三极管用电流控制,MOS管属于电压控制.
  2、成本问题:三极管便宜,MOS管贵。
  3、功耗问题:三极管损耗大。
  4、驱动能力:MOS管常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。
  实际上就是三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。
  MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流比较敏感的地方。
  一般来说低成本场合,普通应用的先考虑用三极管,不行的话考虑MOS管
  实际上说电流控制慢,电压控制快这种理解是不对的。要真正理解得了解双极晶体管和MOS晶体管的工作方式才能明白。三极管是靠载流子的运动来工作的,以npn管射极跟随器为例,当基极加不加电压时,基区和发射区组成的pn结为阻止多子(基区为空穴,发射区为电子)的扩散运动,在此pn结处会感应出由发射区指向基区的静电场(即内建电场),当基极外加正电压的指向为基区指向发射区,当基极外加电压产生的电场大于内建电场时,基区的载流子(电子)才有可能从基区流向发射区,此电压的最小值即pn结的正向导通电压(工程上一般认为0.7v)。但此时每个pn结的两侧都会有电荷存在,此时如果集电极-发射极加正电压,在电场作用下,发射区的电子往基区运动(实际上都是电子的反方向运动),由于基区宽度很小,电子很容易越过基区到达集电区,并与此处的PN的空穴复合(靠近集电极),为维持平衡,在正电场的作用下集电区的电子加速外集电极运动,而空穴则为pn结处运动,此过程类似一个雪崩过程。集电极的电子通过电源回到发射极,这就是晶体管的工作原理。三极管工作时,两个pn结都会感应出电荷,当做开关管处于导通状态时,三极管处于饱和状态,如果这时三极管截至,pn结感应的电荷要恢复到平衡状态,这个过程需要时间。而MOS三极管工作方式不同,没有这个恢复时间,因此可以用作高速开关管。
  (1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。
  (2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。
  (3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
  (4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
  (5)场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。
  (6)场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。
关键词: 电路设计     三极管     区别     电压
2012-07-07 09:05:31     打赏
嗯,嗯,
2012-07-07 09:34:18     打赏
介绍的还挺详细的
2012-07-07 12:06:46     打赏
很全嘛。还有一点,三极管消耗比较大。所以这也是同步整流采用MOS管的原因之一。
2012-07-08 12:38:41     打赏
看的不够细哦,原作者一开始就提到了,一般三极管功耗比场效应管大
2012-07-09 10:18:51     打赏
不错 顶一下
2012-07-09 11:24:01     打赏
真好,这都是平时设计时要用到的知识。
共7条 1/1 1 跳转至页
