看STM32的数据手册知道,FSMC在大容量器件中有,而据我的理解是STM32F103的几种引脚系列中都有大容量型号的芯片,可是我在查阅了部分资料后发现,通常只有100和144脚的大容量产品中有这个FSMC的相关引脚,其他引脚的并没有。如果我选用R系列的64脚芯片,如STM32F103RE(这个型号应该有吧),可是相关的资料并没有给出FSMC的管脚定义。
求教,解惑!
如果各位有这个小数量管脚(48和64脚)的芯片手册,请共享下,麻烦简单讲解!
问题解决:STM32的FSMC只有在100和144脚的大容量产品中才会有,其余型号没有。手册中翻译的说是在大容量产品中出现,不是很准确,前提还得是100脚以上的产品。至于100和144脚两个产品的FSMC有什么区别,稍后整理发上。
对于LQFP100和BGA100封装,只有FSMC的Bank1和Bank2可以使用。Bank1只能使用NE1片选支持多路复用NOR/PSRAM存储器,Bank2只能使用NCE2片选支持一个16位或8位的NAND闪存存储器。因为没有端口G,不能使用FSMC的中断功能。
详见:EEPW-ARM Cortex M3 DIY资料系列之——主控MCU-STM32F103ZET6(中文).pdf:http://share.eepw.com.cn/share/download/id/61164
